渲染模式
命令
路径
渲染
视图
一旦绘图完成接近完成,所有纹理应用,并且添加了所需的照明,请选择一个标准视图(请参阅使用标准视图),然后使用航拍漫游转换视图旋转视图工具来确定视图方向。出于呈现目的,创建图纸图层视口并渲染图纸图层,或渲染选定区域通常更加容易;图纸图层视口和渲染位图可以在后台渲染,同时可以继续绘图过程。
渲染模式以各种方式转换绘图以创建具有逼真细节和效果的图像。例如,隐藏线渲染类似于无渲染(线框)图像,但其隐藏对象中通常看不到的部分。着色模式渲染也可隐藏线条、颜色和阴影;它显示光源如何与对象曲面相互作用,并且可以显示应用的任何纹理。
“视图”栏显示渲染模式以快速访问渲染命令。“视图”栏选项显示“渲染模式-短”(显示缩短的版本)或“渲染模式-长”(显示当前渲染模式选项和当前渲染模式)。当前渲染模式选项按钮打开用于当前渲染模式的设置对话框,如适用的话。
“视图”栏上的当前渲染模式选项按钮和渲染模式列表
渲染速度取决于选定的渲染选项和文件中对象的数量和复杂度。着色、Renderworks 和 Redshift 渲染模式(仅限 Renderworks 样式)并非都显示相同的照明和纹理特征,使用不同效果的模型将在每种渲染模式中有不同显示;你可能需要在不同渲染模式中查看你的模型,以获得特定模型的所需效果。
您可在渲染时继续在活动设计图层中操作。对绘图作出更改会自动取消正在进行的渲染,并根据更改后的情况重新开始渲染。绘图窗口右下角的一个动画图标和进度栏指出渲染已排入队列或正在进行中。
以线框模式而不是渲染后的模式保存文件,这样文件在打开时能够更快地绘图。在文档首选项的“显示”选项卡中选择保存视口缓存时,渲染视口保存为渲染状态。
要获得更平滑的网面对象渲染,在文档首选项中为整个文件启用网面平滑(请参阅文档首选项:“显示”选项卡),或者在“对象信息”面板的“渲染”窗格中为选定网面启用网面平滑(请参阅在“对象信息”面板中管理对像纹理)。
要选择一种渲染模式:
选择此命令,然后选择所需的渲染模式。
要在一个渲染完成之前取消渲染,按 Esc 键。
渲染命令
快捷键
说明
线框
Ctrl+Shift+W (Windows)
Cmd+Shift+W (Mac)
通过用线条表示对象边来创建模型的视觉表示;请参阅线框选项以调整平面对象的设置
着色
Ctrl+Shift+G (Windows)
Cmd+Shift+G (Mac)
使用颜色、阴影和纹理创建高质量的详细渲染;请参阅着色选项以获取详细信息
快速 Renderworks
无抗锯齿或光线跟踪的渲染;低细节级别
最终质量 Renderworks
Ctrl+Shift+F (Windows)
Cmd+Shift+F (Mac)
带反射、阴影、抗锯齿、透明和高细节级别效果的渲染
自定义 Renderworks
使用用户设置的参数渲染;请参阅自定义 Renderworks 选项以获取详细信息
艺术 Renderworks
为手绘外观使用多个草图样式渲染;请参阅艺术 Renderworks 选项以获取详细信息
隐藏线
Ctrl+Shift+E (Windows)
Cmd+Shift+E (Mac)
隐藏赋予实体外观的位于其他对象后面的对象的边线;或者显示赋予纹理外观的曲面影线(请参阅线渲染选项以及带曲面影线的隐藏线渲染
隐藏虚线
Ctrl+Shift+D (Windows)
Cmd+Shift+D (Mac)
位于其他对象后面的对象的边线显示为虚线;请参阅线渲染选项以设置线条的外观
草图
(需要 Design Suite 产品)
Ctrl+Shift+S (Windows)
Cmd+Shift+S (Mac)
请参阅草图渲染
未着色的多边形
将对象显示为实体,并且显示属性,例如颜色
着色多边形
用添加的着色渲染未着色的多边形
着色多边形无线条
用无边线的方式渲染着色多边形
最终着色多边形
Ctrl+Shift+P (Windows)
Cmd+Shift+P (Mac)
着色多边形顶部的隐藏线渲染 - 无线条渲染;边和曲面比着色多边形渲染中的边和曲面更干净。请参阅线渲染选项以设置线条外观。
还有一种照片级渲染模式 Redshift by Maxon,其仅作为 Renderworks 样式一部分可用;请参阅 Renderworks 样式。
要从渲染获得最佳性能,使用支持硬件加速渲染模式的显卡。某些显卡有明显的兼容性问题;请参阅 vectorworks.net/sysreq以查看兼容 Vectorworks 程序的显卡列表。如果模型太过复杂、设计图层不能成功渲染,则会出现一个提示消息,通知您渲染模式已被切换至线框。
某些便携电脑的节能视频设置可能会导致内存不足问题或其他显示问题,而它们均可通过关闭节能视频功能轻松解决。
Vectorworks 首选项设置首选三维渲染模式,并在绘图从俯视图/平面图切换到三维视图时应用;请参阅 Vectorworks 首选项:“三维”窗格
线框选项
着色选项
自定义 Renderworks 选项
艺术 Renderworks 选项
线渲染选项
带曲面影线的隐藏线渲染
